Jag har problem med min 535:a -90. Går ej på alla burkar samt ryker vitt!?
Hejsan! som sagt den går inte på alla cylindrar samt ryker vitt.
Någon som haft liknande problem eller tror sig veta vad det är för fel? Väldigt tacksam vid svar! MVH /Henrik
-BeeMWe-
Börja med det enkla, tändkablarna... När du har motorn igång rycker du bort dem en och en åt gången från tändstiften så hör du juh om cylindern dör eller inte.
Förbrukar den kylarvatten?
Gör då ett komptest,förmodligen blockpackning eller spricka i toppen.
Henrik
den förbrukar då inte så mycket kylvatten att det är mäkrbart men ska prova ett komptest. har beställt nya tändkablar kommer till veckan ska pröva me dem på. Tack för hjälpen hoppas att det inte är ett allt för stort fel... /Henrik
MetallicaMats
E36, lagad med SAAB-lack.
Har du vit rök så tyder det på att det kommer in kylarvatten i förbränningsrummet som förångas = vit rök genom piporna. Detta uppkommer vid (som tidigare sagts) vid sprickor i topplockspackning eller i topplock. Då den inte verkar dra i sig enorma mängder vatten så tippar jag på packningen... Byt snarast isf.
Två bilar är fler än en..
lundgren
tjenare!
hade precis samma problem som du.
fick diagnosen: troligen topp eller packning!:(
skruvade av toppen å kolla. inga synliga fel på varken topp eller packning å ingen skevhet i toppen.
har bytt packning nu å skruvat ihop allt, ska snart ut å testa den får se om felet kvarstår...
ska skruva isär och kolla snarast. Tackar!
