Symptom vid kassa styrleder?
Sp
852
Space-X-plorer
325CiA -93 Silver
nån som vet? Hur kollar man ifall styrlederna är kassa?
mvh Daniel
"BMW följer inte utvecklingen. BMW leder den"
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Kryper under och rycker brukar fungera..., slit styrstaget lite fram och tillbaka så brukar man kunna känna ett litet glapp om de är slitna.
Always Diesel
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Lyft upp framvagnen och ta tag i hjulet. I ditt fall håller du händerna "kvart i tre". Tryck bestämt hjulet vänster-höger, men utan att rycka och slita. Känner du nu ett glapp i hjulet tar du ena handen runt styrleden, håll i den så att du känner både själva ledhuset och godset leden sitter fast i med handen. Dra sedan i hjulet igen med andra handen. Känner du nu att leden och godset inte rör sig likadant utan ett glapp uppstår är det styrleden som glappar. Känner du inget glapp i styrleden är det något annat som glappar...
Du kan kontrollera spindelleden precis likadant, men då håller du händerna "tio i fyra" på vänster hjul och "tjugo i två" på höger hjul.
Observera att handfattningen varierar med olika typer av framvagnar och ledernas placering...
Jeppe
Sp
852
Space-X-plorer
325CiA -93 Silver
Hur yttrar sig kassa styrleder då??
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Normalt sett märker man aldrig av en glapp styrled. I extremfall kan det ge lite vibrationer i framvagnen i kombination med obalans i hjulen...
Jeppe
de
18
denny
528i-84
635CSi-84
535i-89
Om du kör ut på en grusväg med potthål så blir du varse om det är glapp någonstans. Det låter och känns rejält i ratten när grejerna inte lirar. Men om du skall veta VILKEN led som är slut: gör som Bosse Bildoktor. Låt en kompis vrida litet på ratten fram och åter när du ligger med armen in under skärmen och sätt tummen mot leden. En del av tummen mot den del som p-änden går genom och den andra delen på p-änden. Minsta glapp känns.
Sp
852
Space-X-plorer
325CiA -93 Silver
Saken e den att det skakar i framvagnen när jag bromsar. Skivor och belägg är bytta så jag tänkte att det kanske var styrlederna som vart kassa?
När jag var på vallåkra träffen i aug o körde på den kassa gräsmattan kallad parkeringen där så kändes de som om där vore glapp i framvagnen.. tycker även att de hördes... även när jag bromsar så hörs det från framvagnen tycker jag...
Nån som har några teorier vad d kan bero på??
mvh Daniel
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Blir det bättre om du bromsar hårdare när det vibrerar. Så var det för mig ivf. när styrlederna var kassa.
Mvh. Patric
Min E32/38:a
BMWCS #4598
Sp
852
Space-X-plorer
325CiA -93 Silver
PJ: ska ut o prova sen. tack sålänge
Sp
852
Space-X-plorer
325CiA -93 Silver
Va ute o körde lite nu. Tyckte faktiskt att d kändes lite bättre när ja bromsade hårdare på pedalen men det skakade fortfarande. Tycker även att bilen känns lite ostabil i framvagnen när tex vägen svänger o jag bromar i svängen, även när jag kör över brunnslock o så, så tycker jag att den känns ostabil..
mvh Daniel
de
18
denny
528i-84
635CSi-84
535i-89
Hej igen.
Spindelled låter det som: en styrled som är riktigt
dålig kan ge upphov till ett oscillerande ljud och
klonkljud (har dålig vänsterled själv) när man kör över gupp.
Men instabilitet låter som något som har med väghållningen
att göra, typ spindelled. Men som sagt: lägg dig under. Bänd
litet på alla leder. De som har spruckna gummitätningar är ofta slut. Lycka till. Jag bytte bärarmar på min 528 för att bli av med
just vibrationer i framvagnen. Carteams finest, 300 bagis styck.
Jag är supernöjd.
/Denny
