ohmvären på tankmätaren E30
Bl
92
Blarwp
BMW 325iT -89
Tja! Min tankmätare e heldöd.
Vet e de bara tankmätaren på förarsidan som loggar soppamängden i tanken eller gämför den med nått på andra sidan.. har just bytt tank.
Nån som vet vad för värden tankmätaren ska ge vid tom/halv/ full tank. eller e de kanske bara kablarna som e slut.
för L-Jetronic och tidiga Motronic gäller följande värden enligt Haynes:
Mellan stift G och 31 skall moståndet sjunka långsamt då du rör flottören från empty till full, står inget ohmtal..
vid EMPTY position på flottören skall motståndet vara 71,7 +- 2,3 ohm
vid FULL position på flottören skall motståndet vara 3,2 +- 0,7 ohm
mellan stift W och stift 31 skall det finnas kontinuitet när flottören är i läge EMPTY..
detta är vad som står i boken, tyvärr har jag ingen möjlighet att scanna in sidan till dig då det finns bilder där som gör det lättare att förstå texten...hoppas att du kan ha lite nytta av dett iaf!
BMW, Bayerische Motoren Werke
Bl
92
Blarwp
BMW 325iT -89
Tackar... ..ska kolla om ja fattar annars får ja leta upp en haynes hos nån kompis.
