Vevaxel 323 igen......
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Har råkat ut för en liten lustig grej... Håller på att byta vev o ramlager i 323'an. Mätte tapparna på veven innan jag köpte lager och den höll sig inom toleranserna. Korsmätte med 3-4 punkter på varje tapp och kunde inte upptäcka några defekter... Nu då jag monterat axeln och momentdragit den blir den stum!!!!!! Min teori är att vevaxeln pga ovarsam körning blivit skev.. Då de gamla lagren inte var de direkt finaste jag sett tror jag att det var ett sånt pass spel att den (iof bevisligen) gick runt. Det enda som jag är lite fundersam över är att om den verkligen är sned borde det inte ha levt om bra mycket då man körde den då? Men det jag igentligen undrar är om någon här har varit med om samma sak? Ska plocka ner den snart och mäta den men skulle vara roligt att höra om någon annan haft samma bekymmer...
MVH David Öfverdahl-Forslöf
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Hej! Jag tror inte den är skev.Är du säker på att du satt dit ramlageröverfallen i rätt ordning??? Dom är märkta 1, 2 ,3 osv.Känner igen felet då en kompis till mig fick samma problem,han hade satt överfallen i olika ordning kolla upp det så kanske det funkar.
hjorten
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Nä överfallen sitter i rätt ordning och åt rätt håll....
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hej!..det låter mycket märkligt det där...Har du testat att mäta dom nya lagren?..Det finns ett slags remsor av lera man kan lägga i mellan lagret och vevtapppen och på det sättet mäta spelet...
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Ska mäta dom sen då jag tagit ner veven igen...
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Det är löst.... Veven kastar 5 tiondelar.. Och lagren är i rätt dimension...
