Hur skruva bort kofångare fram på E39a 97a?
Helt enkelt Hur går jag till väga för att plocka lös främre kofångaren lättast? hur mycke behöver jag riva? Måste lacka om
Fråga två.. Passar en Mkofångare rakt på omjag nu får tag i någon?
HP
Du får skruva loss tre skruvar per hjulhus, som håller ihop innerskärmen och spoilern. Sedan har du två torx bultar kvar och dom ser du uppåt i luft intaget i spoilern. Lägg dig på knä och kolla på ovansidan i det stora luftintaget i spoilern. Om du ska montera på en M soiler så måste du oxå byta den främre halvan an innerskärmen och dom kostar ca 650:- st. Du får även byta plasten under motorn den kostar ca 900:-..
/ Andreas
