Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
765
Hur man drar sladdar (ström,req,lågnivå) till slutsteg i bagageutrymmet?
Jag har ingen kunskap om billjudsinstallering och undrar om hur jag skulle kunna dra sladdar till ett slutsteg i bagageutrymmet i en 316i -93?? jag har hör att det ska gå att fixa ström från bagageutrymmet!?? hur i såna fall. och hur på ett smidigt sätt dra sladdar från stereon på ett enkelt sätt genom consolen??
är tacksam för alla förslag
/Jose
"fixa ström från bagageutrymmet!?? "
Tror att 316 har batteriet i fram vid motorn.
Det har inte ex 325:or som har det i bagaget.
Så du får nog dra en sladd till bagaget.
Ett tips när du ska dra strömkabel.
Ta hellre en för grov kabel än en för klen kabel.
Använd samma tjocklek på jordkablen.
Sätt säkringen ca: 20-30cm ifrån batteriet.
Lågnivåkablen drar du lättast i mitten av bilen.
Då under mattan.
Försök att inte lägga kablarna över ställen som har starka strömsladdar då kan du få oljud i högtalarna.
Ett tips är att dra aluminium foliè runt kablarna.
Det brukar ta bort en del störningar.
Läs noga instruktionerna som medföljer slusteget!
Vore ju surt om man kopplar fel eller lastar ner steget för mycket så det går sönder.
Hoppas det kan vara till nån hjälp är dock bara en glad amatör när det gäller bilstereo.
MVH jimmy
