Hej, Nån som har ett tips på vad fasen det kan handla om? när jag når ungefär 3000rpm så börjar lamporna lysa och slocknar inte förräns jag kommer ner i ungefär 2700rpm igen... Även om jag struntar i det och ökar varvtalet till uppåt 4000 under en stund så går inte bilen sämre eller så, fast jag inbillar mig att jag inte borde göra så:) | |
Kolla laddningen till att börja med, mät över batteriet om spänningen sjunker när du når det varvtal där lamporna tänds. En generator som laddar bör hålla 13.8-14,5 volt över batteriet ungefär över 700 varv. Det är inte ovanligt att flera lampor tänds vid laddningsfel /inte generellt BMW) men har varit med om när samtliga varningslampor tändes, när laddningsreläet lade av. ///MVH Hasso Länk |
På t.ex Volvo tänds hela tivolit vid laddningsfel, troligen även på endra märken. FP |
Stämmer som vanligt Folke det var just en Volvo i detta fall. ///MVH Hasso Länk |
| Tackar, ska mäta spänningen och se! | |
| När kolen börjar ta slut brukar laddningslampan tändas vid högre varvtal | |
