Fel på mittkonsollsbelysning
Har problem med lamporna som belyser mittkonsollen (fläktapparaturen) samt belysningen till cigaretttändaren och den bakre askkoppen.
Lamporna i askkopparna samt mittkonsollen har aldrig funkat, och häromdagen så slutade lampan vid ljusreglaget att lysa, samtidigt som lampan inuti knappen till elbakrutan slutade att lysa...köpte nya lampor och bytte den vid ljusreglaget och den lös ju så jättefint...
fortsatte och bytte dom lamporna som sitter i askkopparna, men inte lyste dom bättre :( tilläggas bör att dom lamporna som satt där innan var inte sönder heller, så klart :(
Bytte även lampan i elbakruteknappen men såklart så lyser inte den nya :( det konstiga är att den gamla lampan är hel, så det verkar ju precis som att en säkring har gått eller att ngn kabel gått av någonstans...
jag vet inte vad felet kan vara, kan en säkring vara sönder? ingen var sönder när jag kollade innan idag...Kan ngt relä ha gått sönder? det konstiga är ju att lampan vid ljusreglaget funkar, så om alla dom smålamporna hade gått på samma säkring så borde ju även den ha slocknat....eller?
någon som har råkat ut för samma problem? om jag inte alls får igång det så kan man ju alltid dra nya kablar till lamporna, men det känns ju som att man fuskar rätt så rejält, för originalgrejorna skall ju funka tycker jag!
BMW, Bayerische Motoren Werke
tänkte bara skriva ett inlägg och säga att jag drog nya kablar idag och nu funkar alla lamporna....det gamla kablaget var helt trasigt, ingen spänning fram till någon lampa...dock var själva lamphållarna lite bidragande då det var oxid på 2-3 st...jag sprayade rikligt med 5-56 på dom och sen funkade dom perfekt..
men jag fick demontera nästan hela mittkonsollen för att komma åt den lampan som sitter längst ner...hyfsat pilligt att dra kablarna och att komma åt överallt, MEN vilken skillnad det blev! känns bra att det funkar, tycker inte om när man har funktioner som inte funkar, även om det bara är lite lampor..
dock kvarstår problemet med att lampan i elbakruteknappen inte funkar, men skall testa att dra om kabeln till den imorrn så kanske den hoppar igång...
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Har samma problem som du hade.. själva fläkt kontrollern i e30:in lyser icke! och sedan lyser det bara på halva värmereglaget. Försökt lokalisera vart lamporna sitter utan framgång lamporna är säkert trasiga. Men jag finner inte lamporna. Kan du ge mig nått tips? eller bild vart dem sitter? Den enda jag fann var den som man hittar nästan direkt nere till vänster när man har dragit ut stereon.
Kristian
hmm....den som sitter precis under stereon går knappt att missa :)
sen finns det en till...om du tänker dig fläktreglaget där du ställer in hastigheten på fläkten, 0 till 4...längst ner (mot golvet på bilen) och precis till vänster om reglaget (sett framifrån) sitter lampan...tänkte ta en bild idag men det blev inget bra tyvärr...du bör kunna komma åt lampan utan att ta av konsollen som växelspaksdamasken och askkoppen sitter i, men det är svinsvårt, bättre att ta av den så ser man direkt om man lägger sig och lyser upp med en ficklampa...
lyser bara halva värmereglaget? låter ju som att ngn av lamporna kanske sitter snett så att ljuset inte riktas rätt eller nåt?
det verkar vara ett vanligt fel på e30 att dom lamporna inte funkar..
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Tackar! Ska fixa detta på fredag tänkte jag.. skruvar ur hela konsolen då..
mvh
kristian
