Lampor som lägger av
Rosebuddy
Jag äger sedan två månader en 523T -98. På den tiden har jag bytt två baklampor och nu har en halvljuslampa gått enligt intrumentpanelens larm. Dessutom har det larmat att lampan är trasig vid start. Vid nästa start larmar den inte. Äter E39:orna lampor eller har jag bara haft otur. Hatar nämligen enögda bilar då jag ser det som ett tecken på dålig omvårdnad!!
Spraya med elektronik spray i kontaktdonen till lamporna, hade samma problem som dig ett tag, men de löste sig med kontakt/el spray
Bitte, benutzen Sie die Suchfunktion.
Bruka sökfunktionen först fråga sen.
BMWCS Syd #05392
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Nej, den är inte speciellt känd för att äta lampor, men om en lampa går sönder så är det fullt möjligt att de andra lamporna är på G om de är lika gammla.
Sen så kan det ju också vara att din laddningsspänning är för hög så att lamporna dör i förtid.
Att alla lampor av samma sort lägger av ungefär samtidigt är inte så konstigt. Det beror på att lampor (av samma sort/modell) har ungefär samma brinntid.
Därför brukar det vara läge att byta "parlampan" som fortfarande lyser, när man skall byta en trasig lampa.
Annars brukar man ändå få göra det en vecka senare....
Att rucka lite på lampor som varnar till och ifrån, för att få bort oxid från kontaktblecken är en god idé. Att använda kontaktspray, gör att man förhoppningsvis slipper ny oxid.
Rosebuddy
Nu har det hänt igen! Ena baklampan är byewest.
Sitter det någon form av motstånd som dämpar strömstöten vid start som kan va kass?
Lars
