Hur tjock är en M30 topp?
qu
1.275
quixotic2
530i -01
M3 -88
745iA Highline -86
2000CS -68
Har lämnat in en M30 topp (735i E32 1987) på uppmätning hos Pelganders här i Örebro. De ska kolla om den är planad eller inte, så att jag vet att jag lägger dit rätt packning.
Till min fråga, hur tjock är en 735i E32 1987 topp? Planad och icke-planad? Som alla förstår räcker det inte med "ca. 3 dm) utan nu snackar vi tiondels millimeters noggranhet (kanske hundradelar?).
Som vanligt mycket tacksam för alla svar! :)
Har någon en verkstadshandbok på
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Min måttet är 128,6mm men det går att understiga det måttet med någon tiondel!
qu
1.275
quixotic2
530i -01
M3 -88
745iA Highline -86
2000CS -68
Pelle: Tackar, vet du hur mycket toppen är planad då? Dvs. om man kommit ner till minimimåttet för tjockleken?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Fast det var inte detta du frågade, b35 toppen är 129.10mm och b34 toppen är 129mm tjock enligt fabriks spec.
qu
1.275
quixotic2
530i -01
M3 -88
745iA Highline -86
2000CS -68
Perfekt, det var precis vad jag behövde veta! Stort tack! :)
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Varsegod...och lycka till med toppen!
Paap Reeder
Min M30-topp jag nyss monterade var 128,3 och jag petade dit en 1,73 pkn.
Pelle P - anser Du att man, efter låt säga 50 mil, bör dra den ytterligare ca 15 grader "för säkerhets skull"?
MVH /// Paap R
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jag skruvar alltid efter instruktionerna ;-)
Jo, det är absolut inte fel att dra steg 4, efter varm körningen. Till 99,9 % funkar det utan att göra det. Men som sagt är det inte fel att dra dom där 15* efter några mils körning.
Perkka
Då jag monterat dit toppen på 535-an skulle man bara låta bilen stå på tomgången i ca 15-20min innan man drog åt toppen igen..
Mvh Per
www.ztreetghozt.com
"If everything seems under control, you`re just not going fast enough!"
