Död varvräknare!?
Overtuned
Sålt BMW:n till förmån för en turbocontainer.
Tja!
Har tre saker jag funderar på angående min .85:as 323i;
1: Först var varräknaren helt mysko så jag bytte SI batterierna och kollade lödningarna på kortet och det var helt ok. Då provstartade jag bilen och varvräknaren fungerade som den skulle. Sen dagen efter när jag startade bilen var varräknaren helt död. Min fråa är alltså var ska jag börja felsökningen?
2: Vilka kablar på tändningslåset är det man ska koppla ihop för att startmotorn ska gå? Har bytt tändningslås men det går inte att vrida ända fram till "startläget" så jag tänkte koppla in en egen startknapp tills vidare.
3:Belysningen på hastighetsmätaren är helt död, vilken/vilka lampor ska man byta då?
Tacksam för snabba svar!
"You get further with a kind word and a gun, than with a kind word alone"
An
23
AnnsiA
320i -86 e30
(3.) kolla alla lampor och byt dom som är sönder annars så är de den orange/Röda som sitter närmast hastighetsmätaren de sitter 2 st, en för varvräknaren och en för hastighetsräknaren, kolla även varningslamporna för säkerhets skull när du lix har uppe allt...
De är inte lätt å va tung!
An
23
AnnsiA
320i -86 e30
Overtuned
Jag har nyss haft den uppe och bytt lampor så jag vet vilken lampa du menar. Men jag märkte igår att det är halva instrumenteringen som är svart, dvs hastighetsmätaren och tankmätaren... är det verkligen bara lampor som har gått sönder då?
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
nej d inte lamporna som d fel på , det är strömbrytaren till lyset , den här som man drar.. det brukar oftast va den..
Ca
226
Castor
320 -89
M3 -87
325i -93
1. Kan vara själva varvräknaren som är kass/glapp. Prova att byta den, den är väldigt lätt att plocka ur instrumentet.
Overtuned
Skall kolla upp det! Tack för svaren! Fler tips är oxå välkomna ;)
