520i -88 Plötslig död.... 10-15 sek
Har ett problem med min BMW.
Detta fel inträffar bara ibland.
Symptom: Motorn lägger av under färd i 10-15 sek och går sedan igång igen och funkar som vanlig.
Detta kan även inträffa vid start av bilen.
Gaspådrag svarar inte när felet inträffar.
Alla lampor i bilen fungerar som vanligt under felet, utom laddlampan som tänds( det är ju riktigt )
Har under ett tillfälle märkt att när bilen gör detta
att bilen hade extremt lågt vartal och hostade lite innan den dog.
Har någon annan haft detta fel ?
Någon som vet vad det beror på ?
Har bytt de vanlig slitdetaljerna (tändstift,tändkablar osv.)
Tacksam för tips och konkreta svar.
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Kolla upp tändspole samt bränslepump och relä..
MVH David Öfverdahl-Forslöf
instämmer! bränslereläet satt på höger sida min 530i -89, du kan testa att byta det men om inte det hjälper så tippar jag på bränslepumpen, skall väl byta min nu i vinter nån gång, då jag lider av detta symptom även jag..
De svar som sänts är uppskattade och kommer att kontrolleras snarast möjligt.
