Bara kall luft från ac?
31
182
318iZerd
318i-97 (E36)
Jag har 97 e 36 med kilma och det jag undrar är varför jag bara får kall luft när jag har ac på men även fast jag ändrar på tempen så blir det ingen skillnad? Och det jag måste göra för att det ska bli skillnad är att jag måste vrida om den där snurr grejen ovanför kliman till helt röd och det är bara då den funkar.´ska det vara så?
Är det inte så att den plockar luften direkt utan att gå via värmeelementet om du kör den på "blått". I så fall måste man ju vrida om den på rött för att få värme med andra ord.
På min bil får jag värme upp till ungefär 20 grader (kanske lite mer) innan jag måste vrida om reglaget. Sen värmer den på som stryk :)
// Björn
