ABS ur funktion?
Usama bin Ladin
Hej. Här om dan såg jag att ABS-lampan tänts. Varje gång jag vrider på tändningen så tänds alla lampor som vanligt, men ABS-lampan slocknar inte efteråt som den ska göra. Säkringarna ser hela ut, och om det är någon sensor vid något hjul som lagt av så borde väl inte lampan tändas förrän bilen rullat ett par meter? Eller?
BeeMWe playboy
Du känner om absen funkar genom att bromsa så hårt du kan och skall då höra ett pumpande ljud samt vibrationer i bromspedalen.
Är på jakt efter en fin 320/325a (E30) 88a eller nyare, sv-såld med s-bok (eller import med s-bok stämplad hos BMW). Gärna nära Uppsala/Sthlm.
(M)irc Dalnet #bmwpower
Det är antagligen någon av ABS-sensorerna. Bilen behöver inte rulla för att lampan skall tändas, jag hade det precis så på min för ett tag sen.
/Micke
523i -96
Usama bin Ladin
Ok tack för hjälpen. Hur gjorde du för att laga din?
Jag lämnade in den på bmw-verkstad så bytte de ut sensorn mot en ny. Bra att ha garanti ibland... :-)
Vet tyvärr inte alls vad kalaset hade kostat annars.
/Micke
523i -96
