Renoverings hjälp e30.
sh
820
shu!
525i -91
Hej, håller som bäst på med att renovera min 325ik -87:a just nu och har kommit till 2 stycken förmodligen skitenkla problem.
Prolem nummer 1: Vet ej hur jag ska få lös instrumentpanelen (Ska in med vita tavlor och kolla varför inspection lampan lyser även då tändning är av). Har hittat 2 skruvar som sitter uppe under som kanten av instrumentpanelen. Kan det vara allt ? Vet inte om jag törs bända så mkt i listen som sittter runt glaset.
Problem nummer 2: Passagerarstolen, det är nämligen så bultarna som håller passagerarstolen sitter så jävligt till, i princip inbyggda i fästet så man inte kommer åt att ta lös den, varken från ovansidan eller under bilen. Går juh givetvis att kapa sönder fästet men jag skulle vilja ha kvar fästet så jag bara kan modifiera det lite då jag ska in med sportstolar.
Tipps motages gärna :)
// Giv en olle! å gär`n rivar!
Haglund2306
316i Compact -97
1. Om du ska ha loss mätarhuset så är det bara att börja skruva i de skruvar du hittar i ovankant och några i nederkant. Kommer inte ihåg riktigt vilka i nederkant det är, men det märker du. Du kan inte göra fel. Hur lätt som helst.
2. Testat med hylsnycklar med tunna väggar? Funkade för mig.
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
sh
820
shu!
525i -91
Haglund: Har inte sett några i nederkant, men jag prvade bara i 5 minuter. Var sista rycket för dagen, så jag kan säkert ha missat dom.
Ang punkt 2 så är det provat, men bulten sitter som snett i förhållande till hålet i fästet. Gäller alla bultar på passagerarsidan.
Haglund2306
316i Compact -97
shu!:
I nederkant hittar du dem under plastskyddet som går över ratten. Du skruvar loss det med fingrarna med två plastrattar på baksidan.
Punkt två. Testa att försöka slå stolsunderredet med en plastklubba åt den sida som det är lite plats för muttern.
lo
75
loboz
316 M40B18 -90
Urq
GTI 16v
ang mätarhuset så sitter de med först 2skruv däruppe sen 2 skruv till.
Sen sitter det en svart plastkåpa mellan mätarhus och ratten där sitter det fyra stjärnskruv med,bara o rycka bort plasten sitter som f*n.
Och instrumenthuset går att få ut utan att ta bort ratten,om du har sån org som ja har i min iaf,lite lirkande bara o se till att vända instruenthuset inne i själva hålet om du inte tar bort ratten.
Såhär gjorde jag på min 318-90
Haglund2306
316i Compact -97
Med över ratten menar jag självklart över rattstången under mätarhuset. :)
lo
75
loboz
316 M40B18 -90
Urq
GTI 16v
Haglund menar du de guldiga "bultarna"?
Är det de de är till för?
Annars är det ju inget problem & lossa ratten också?
Pe
159
Pechy
325 iM -89
gå till gör-det-själv.välj mekartips/elektronik.gå in på länken som heter byte is-batteri där ser du hur du får bort tavlorna..
Pechy Racing
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
1. Byt SI-batterierna enligt mekartipsen, så slocknar inspectionslampan.
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
sh
820
shu!
525i -91
Erikw: Okej ... tackar.
Ratten är lös , så jag får väl ta och leta rätt på skruvarna då.
Men ingen som har haft problem med passagerar stolen ?
Haglund: Har provat banka rätt rejält, men den vill inte röra sig och jag skulle vilja få lös stolen utan att he sönder fästet.
sh
820
shu!
525i -91
Kollade på mektipsen nu och nu vart allt mycket enklare :)
Dr
175
Drewl
520i - 91
1. Länk
2. Om du menar de fyra bultar som håller stolen så är det bara att dra fram stolen till max och ta dom. Sedan tvärt om.
