Dämpare E34
Kan någon tala om för mej hur man enklast byter stötdämpare fram på e34?
kolla under gör-det-själv, där finns mektips och bilder
Inte hur man byter fram på E34!
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
lossa hjulbultar, hissa bilen, bort med hjulen, lossa och skruva bort nedre bulten (den som sitter ihop med krängningshämmarstaget) på stabilisatorstagen (dem små som sitter lodrätt). Skruva bort den stora bulten som håller fjäderbenet nertill. Skruva av de 3 små muttrar som håller fjäderbenet upptill.
Dra ner och vik ut fjäderbenet från hjulhuset. Montera fjäderkompressorer och dra ihop fjädern tills den släpper från övre "koppen". Skruva av den mutter som håller fjädern nere och demontera sedan fjädern.
Sedan är det bara att montera tillbaka
nu lät detta väldigt smidigt...räkna med att det tillkommer en del användande av slägga för att lyckas.
Ev. kan du behöva montera fjäderkompressorer och dra ihop fjädern lite INNAN du kan vinkla ut den från hjulshuset
Mowgli
Bytte nyss do på min 525i-93.
Vill bara tillägga följande.
-Efter bilen hissad o hjulet är avtaget. Skruva ur hastighetsgivare till ABS. Koppla isär kontakten för slitagevarnare bromsbelägg. Sitter på vä hjul fram.
-Demontera bromsoket o häng försiktigt upp det lämpligt för att inte bromsledningen skall skadas.
-Demontera bromsskivan.
(på min satt fjäderbenet fast med 3 st M12 bult i underkant)
Det hela gick smidigt om än ej fort.
/Mowgli
-BeeMWe-
Om man har ett komplett fjäderben med dämpare på så behövs inte fjäderspännare om fjädern redan sitter på dämparen ? Då måste det juh vara ganska enkelt att byta själv? Billigt och bra iaf.
