Tank+Tempmätarproblem BMW 316 i -90
Jag har problem med tank och tempmätaren på min BMW 316 -90
Problemen började med att tempmätaren började fladdra mellan halv och normal när motorn var varm. Efter att jag fått tips om att muttern som håller fast tempmätaren i instrumentet kunde lossna tog jag bort denna och putsade till ansutningen och sprayade på lite kontaktspray samt drog åt muttern ordentligt. Denna åtgärd hade dock inte någon effekt och nu har även tankmätaren börjat strula när jag har tankat fullt visar tankmätaren halv tank. Det borde inte vara batteriet i instrumentet eftersom servicelamporna fungerar.
Någon som har erfarenheter av detta problem och som tipsa om läplig åtgärd
lo
75
loboz
316 M40B18 -90
Urq
GTI 16v
Jag har liknande problem så jag lyfter lite.
JA jag har sökt på detta men har inte funnit något konkret vad som har vart fel
tankmätaren på min fladrar omkring fasten bilen står still
Tempmätaren går upp i bott när jag kört ca en kilometer.
ekonomimätaren ligger på 3l/mil förutom när jag släpper gasen,dock är hastigetsmätaren def.
Har 318 motor och instrument,allt fungerade innan det bytte bil
- Ray -
525i Touring -92
325i -87
323i -85
Har samma problen på min 325a med tempmätaren, men slår man till med handen på instumentbrädan åvanför tempmätaren brukar det ordna sej. Tankmätaren funkar ända tills tanklampan tänds, då går den upp på fullt, men de e bara att damma till på instrumentbrädan så går den tillbaka
lo
75
loboz
316 M40B18 -90
Urq
GTI 16v
bwahhahaha - Ray - Bästa beskrivningen nånsin,gråter av skratt!!!!!
Låter som om det skulle kunna vara SI-batterierna som är dåliga!
Kolla under mekartipsen (gör-det-själv)!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
På min E28 fladdrade tempmätaren på detta viset tills jag bytte SI-batterierna.
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
Njuren
De me tanken råka ja nästan ut för.Min tank visade halv tank vid tom tank..o ja kunde bara tanka 38liter cirka??Rev upp baksätet,lyfte upp flotören som va på vänster sida o lös i tanken.Där låg en plastbit som hoppat av som ja fick typ klicka på.Då funka tanken perfekt igen!
325Hunter
Macduck
320i -89 4d
En annen vanlig feil her er at kondensatorene lekker og tørker ut. Vi snakker jo tross alt om elektronikk som er 13-14 år gammelt og som lever et relativt hardt liv med meget varierende temperatur forhold og luftfuktighet.
Tipper dersom du sjekker kondensatorene i nærheten av tankmåleren på printet, så ser de "gravide" ut.
Erstattninger finner du hos Elfa, eller du kan se om du finner noe i en gammel radio eller kassettspiller som er gitt opp ånden :)
