förpump diesel
va
102
valles
525 tds Touring -92
Har letat en del på forumet,, o vet nu att min 525;A stannar när mätaren närmar sig 20liters strecket tack vare att FÖRPUMPEN e kass!!!.............................................................
Men!!...hittar inte exakt formulering på vart den finns,,,flesta ställen står det bara "i tanken" e det den pumpen som finns under locket i skuffen snett till höger om reservdäck baljan??
E det så smidigt o batra lossa den ta upp pumpen o sätta dit en ny??? Tänkte meka lite till helgen så vore tacksam för länkar eller annat!!
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Du rensar ur luckan du måste lyfta på för resevhjulet samt lite till på sidan Hö-sida..då ser du ett lock som sitter med några stjärnskruv..bort med det..ha en dammsugare till hands så gör du rent locket till tanken ta bort kontakten samt de 2 slangarna sen skuva av locket kolla ner i tanken ner med näven kläm in snäppfästet som du inte kan missa lyft upp hela härligheten..byt pump ..det ta ca en timme det är utan ljuga mycket enkelt..du behöver bara en liten fin slangklämma sen för det är en pressad på slangen till pumpen..de 2 ovanpå locket kan vara kass de med.. kommer inte ihåg om det skulle vara klämma 12-14 eller 14-16
va
102
valles
525 tds Touring -92
oki,,tackar så mycket för beskrivningen!! skall ge mig på o byta det till helgen!!
