Bmw 320 85:a Startar inte !
nikke25
BMW 540/6 Touring -96
BMW 523 IM -00
Hej !!
Köpte en bmw 320 för ett par dagar sedan,på platsen så startade bilen och då varmkörde vi den och sedan stängde vi av den och skulle starta den igen och då gick den igång en liten stund ca 8 sek kanske.... totaldöd.....
bensinpumpen la av= reläet sönder, har bytt men den vägrar att starta...........
Har bytt b-filter, tändstift etc etc och kollat boxen i handskfacket konstigt nog så gick den igång ett tag när jag hade tagit bort 1:ans tändstift, kanon satte dit det igen= stendöd :(
Surar antagligen igen eftersom det kommer bensin som fan ur grenröret när man har kört runt den ett tag på start motron !!
Vad kan det vara för fel Någon som vet ?????
Mvh Nikke
Cosmos
BMW 520i -86
Får du nån gnista???
Verkar ju som den inte tänder...
//Cosmos
Vadå Väghållning??
nikke25
BMW 523 IM -00
Jadå det kommer gnista allt stämmer men ändå så funkar den inte ,tror nästan att det kan vara kabelhärvan till spridarna för den blir ju attans sur......
spridarna är öppna hela tiden kanske hmmm.............
det finns någon givare som känner av vilket läge motorn står i. den kan vara skitig. på min bil sitter den längst fram typ vid hjulet där fläktremmen sitter. om den e smutsig så pröva göra ren den och testa igen.
Det finns någon bränsletrycksregulator på returledningen, vet inte exakt var men i motorumet, kolla den.
Det var en på forumet för någonmånad sedan som hade samma problem.
BTR sitter t.v om insprutningen om man står på förarsidan o kollar på motorn, en rund platt profil "plåtkopp" med slangar ska du kolla efter, sitter förmodligen under insugsröret
"Även en 316 kan man ha kul med vintertid"
