664
Erfarenheter av gasspjällmotorn
Ni
16
Nicklas-540
540i -01
850cia -91
Står på tomgång vid trafikljuset, ett jätteryck, sedan EML. Startar bilen igen och allt fungerar.
Kör sedan i lugn lunk 90 km/h, jätteryck, EML igen.
När man går på med gasen vid landsvägskörning, jätteryck, typ motor av - motor på...
Ovanstående symptom har upprepats med jämna mellanrum det senaste halvåret tills för en vecka sedan, då efter ett jätteryck slocknade inte EML igen. Vrider tändningen av och på och hör ett slamrande framifrån. Kollar spjällmotorerna och ser att den ena slår runt ett halvt varv när tändningen slås på (slamrandet). Måste vara motorn tänker jag och matar den andra sidan med den "felande" kabeln bara för att se att det då fungerar. Med andra ord, spjällmotorn. Bytte denna och alla problem försvann, bilen har aldrig gått så bra.......
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
kostnad ?
"Två ton annars får det vara för min del"
Paap Reeder
Hej niclas!
Vilken bil talar Du om?
MVH /// Paap R
