638
Oljereturn från turbon?
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
Nu ska jag in med return från turbon någonstans
på min 325 -92
Räcker det om man borrar in returen högt upp på
oljetråget eller kommer man under oljenivån då?
Det blir inte så lyckat om man kommer under oljeninvån
nån som vet ungeför vart den ligger på tråget??
/Tommy
To
34
Tottano1
325i -92 Tic
Tacksam för snabbt svar
li
462
limmet
E30S50 turbo 814hk 1075nm
olje returen skall helst gå in över olje nivån.. men det finns folk som inte har det.. men jag skulle inte chansat mvh// limmet
Min bil!! Länk
Jag har även hört att det är bra med lite mottryck från returen, dvs att man kan ha returen under oljenivån.
På min gamla hoj satt returen vid oljeurtappningspluggen. Dom sålde kiten så och det fungerade bra på min, trots att turbon satt lågt.
Verkar helt otroligt att det skulle funka. Man kan ha returen sitta under nivå när motorn är avstängd, men om inte nivån sjunker så att returen får fritt fall så trycker aggregatet ur sig olja. Olika aggregat är olika känsliga för fall mm på returen, men med mitt första HX50 som jag körde med var jag tvungen att ha bra fall och minst 18mm invändigt.
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Kan du inte använda oljestickan för att uppskatta var oljenivån är? Dvs. du sticker ner den på utsidan av motorn på samma nivå som den sitter normalt.
li
462
limmet
Efter motorn oftast lutar åt avgas sidan.. e det svårt att placera returen i tråget eftersom nivån ligger över trågets kant på avgas sidan pga lutningen Mvh// Limmet
Min bil!! Länk
Det funkar alldeles utmärkt med returen under oljenivån,
det är oljenivån i turbon relativt nivån i motorn som intressant.
Alla mc-xpress turbokit till hojar har det på detta sätt, och det
funkar utmärkt. Sedan varierar det mellan olika turboagg hur
känsliga dom är med returen , speciellt kullagrade är kinkiga.
/Christer
Kr
225
Krisskross
318i - 88 e30
325i - 86 e30 prosjekt
När man körar, vil inte oljenivåen i tråget sjunka rätt mycket?
Mycket av oljen vil ju vara rundt omkring i motoren, eller hur?
