abs fel
hej jag har problem med absen jag rengjorde givarna och trissorna
men lampan lyser fortfarande vad är det fär fel please är det någon som är duktig på ovanstående fel
Morten M
HARTGE M3 CSL (H30) 2003
323 Ci -00
Søk: abs AND E36
Har du E36, søker du på E36 osv. Hvilken bil har du?
jag har en 325ix 88
- Ray -
525i Touring -92
325i -87
323i -85
Funkar ABSen? Provbromsa å se om den arbetar. Gör den inte det är det säkert en givare som gått
- Ray -
525i Touring -92
325i -87
323i -85
Kom på att det finns ett relä till ABSen. Om du tar bort panelen under ratten, sitter med 4 plastskruvar, så sitter det till vänster där nånstans om jag inte missminner mej. Om du vill kan jag kolla exakt vilket det är.
det vore kanon ray tack på för hand!
- Ray -
525i Touring -92
325i -87
323i -85
Till vänster om ratten upp under instrumentbrädan sitter styrenheten till ABSen, uppe på den sitter ett relä som har metallhus. Går det reläet sönder så lyser ABS lampan i instumenteringen.
Qu
1
Quintrix
318IS Coupe-93
Har du kollat abs sensorn i hjulhusen?
Jag hade ett liknade fel och bytte en sensor vid vänster framdäck.
Sen slocknade lampan och absen började fungera.
Det kan vara där du har felet.
jag ska ut och kolla jag hörav mig sen!
BMW Kungen
Ang. reläet. men behöver inte byta hela reläet utan öppna det och längst ner sitter en ståltråd som ska smälta den går fint att löda ihop och då funkar allt igen. gjorde detta i förra veckan på min 325ix
/// Kungen
