Dragmoment topplock?
Jag har en BMW 323i -96 som jag har lyft toppen på. Skulle behöva veta vilket moment man drar topplocksbultarna med, samt i vilken ordning. Vet någon vad det är för hylsa det ska vara... E (storlek?)...
Tacksam för svar!
Mvh Marcus
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Du ska dra dom inifrån och ut. Börjar i mitten uppe, sen mitten nere. Efter det till höger uppe, vänster nere, höger nere, vänster uppe. (Fan vad krångligt det blev...) Alltså innifrån och ut samt i ett X.
Steg 1: 30 Nm
Steg 2: 90 grader
Steg 3: 90 grader
Vänta att par minuter mellan stegen. (tror det är 10...)
Ventil kåpan ska dras 10 Nm
Lycka till...
Det var inte jag...
HEJ,ÄR DET NÅGON SOM VET TILL EN 528 E39 97?
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Steg 1: 40 Nm
Steg 2: 90 grader
Steg 3: 90 grader
Ska dras i denna ordning (höger är fram på motorn):
11 9 3 1 5 7 13
14 8 6 2 4 10 12
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
sp
7
spetz
325i (E36) -93
När vi är inne på samma fråga: 325 -93 gäller de samma som för 323an?
/Björn
In
27
Intrudah
318is E30
Husk nye bolter!
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Japp... samma på alla M50 motorer
Mr
1
MrK
320i e30-89 3d
gäller dessa dragmoment samt dragordning m20 motor???
har en e30 320i 89a som jag håller på att mecka med och vill ju såklart ha toppen ordentligt dragen....
joakim2
320iM -89
M20 motorn:
Steg 1: 30 Nm
Steg 2: 90 grader
Steg 3: 90 grader
Byt alltid bultar!!!
Åtdragningsmomenten brukar stå på packningen står det annorlunda där följ dem.
Ska dras i denna ordning på M20 (höger är fram på motorn):
12 10 4 2 6 8 14
13 7 5 1 3 9 11
Joakim W
__
9
___GriM___
e36 320 coupe -92
Jag ska byta topp-packning på min 518is -87 men har varken momenten eller ordningen... Nån som vet?
Tacksam för svar!
//Andreas
