Växellåda 325 -87
Et
81
Ettan 83
E36 320iA Touring -96
e30 320i -83
Har tagit ut lådan ur 325 och tänkte sätta in en låda från en 320i 85 när jag såg ett inlägg där det stog att 320lådan är kortare? nu undrar jag om man skulle kunna göra nån typ av spacer platta ?
eller är det bara att söka sig en annan låda ?
Tänkte bara nämna att har inga tankar att byta kardan och bakaxel !
va? ska inte det gå då? trodde jag iaf...har du allt på då? hardy plattan osv...??
ser du att den e kortare eller?
finns nog någon med ett bra svar=)
///get a life...bay a beemmer///
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Kardanen är förlängningsbar. Mitt på, precis bakom stödlagret sitter en skarv, men splines. Ta te.x en rörtång och skruva av muttern. Sen kan du dra isär kardanen lite. Skruva sen åt den efter att du bultat hardy skivan.
Det var inte jag...
Et
81
Ettan 83
e30 320i -83
Gick ut och kollad och som ni sa så sitter det ju en skarv med splines på kardan tack för hjälpen !
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
No prob!
Det var inte jag...
ant
Kardanen ska väl ändå kunna röra sig lätt i splinesen?
Hur går det annars med de förändrade förhållandena som uppstår då bakvagnen rör sig?
Om det sitter fast måste väl mellanlagret på kardanen slitas ut i förtid tillsammans med silentblocken?
Min bil:Länk
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
När man drar åt så är det inte stumt... Det är en gummiring som blir ihoppressad och på så sätt låser. Detta gör att det fortfarande kan röra sej om det behövs.
Det var inte jag...
Et
81
Ettan 83
e30 320i -83
En fråga till har hittat en beg 525 89 låda passar den ?
det är inte så att jag inte årkar flytta isär kardan det är bara så att 320 lådan sitter i en bil och drar mig verkligen för att slita ut den när jag hittade 525 lådan för 1000kr
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Den kan nog passa... Om det är 12v motorn (m20)
Det var inte jag...
Et
81
Ettan 83
e30 320i -83
Passar lådan från en 525 e34 89 på min 325ik 87 ?
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
ja den passar,är samma låda
Någon som vet om lådorna på e30 är 3 eller 4-bultade mot kardan?
Har ingen lust att slänga mig under i slasket
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Det är 3 bultar, på alla 3-serie utom E-21 med 4 växlar.
ok, tackar!
