problem med ojämn tomgång
Crillco
Bmw 325 -94
Jag har sökt lite på forumet men har inte hittar riktigt den symptom som jag har problem med.
Det är så att när jag rullar framåt o ska stanna så trycker jag in kopplingen o då börjar tomgången åka upp o ner som en jojjo.
Men när bilen sen stannat så blir den stabil igen
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Låter som ett problem som jag har varit med om på en mercedes.
Då var axialbrickorna trasiga, som håller vevaxeln på plats, när
kopplingen trycktes in så flyttades hela vevaxeln på på så sätt
nöp lite, varav motorn sprutade in mer soppa för att hålla varv.
dvs tomgång upp och ned.
Inte för att jag har hört ngn bmw har haft samma problem någongång..
Kolla tomgångsmotorn.. Om det nu finns en på e36 :) Isf dra ur sladden till tomgångsmotorn när den börjar spöka.
Crillco
Bmw 325 -94
Kan det vara lambdan vad kostar det att kolla om den är paj på bmw?
lamdan går att kolla själv gå in på audiclubsweden.se och sök
på deras forum där beskriver dom problemet
ke
17
kega
325i -94
lambdan kan du mäta själv det fins antagligen 3 kablar kan vara mer eller mindre men mät med en multimeter på kablarna det ska pendla på nogon av dom när bilen är igång då funkar den
eller kolla den i dator hos bmw för 1000 kr
ke
17
kega
325i -94
kolla gummit mellan luftmängd mätaren och insuget den är ofta trasig och då kan det spöka
ra
976
rawsezx
Att kontrollera lambdasonden hos bmw tar mellan 15-20 min och kostar mellan 300-400:- samt att dem kollar upp allt annat
som kan vara fel elektrisk..
Det finns tomgångsmotor på m50 motorn, lambdasonden har 4 kablar.
Bl
92
Blarwp
BMW 325iT -89
Tja! Fick precis samma symtom på min bil.. (325 -89)
det uppstod när ja kippte av pluspolen till batteriet å satte dit en ny för att få plats med billjudskabeln. bilen blev helknäpp..
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Blarwp > Det är för att du har nollställt styrboxen genom att koppla ur batteriet. låt bilen stå på tomgång tills motorn nått upp till arbetstemperatur och kör sedan bilen. Då kommer styrboxen att lära om sig och allt kommer fungera normalt igen.
///Jesper
