1.247
Spridare mm. M20?
Mr
322
Mrquickzilver
325ik -88 Turbobygge
320iT -90 M50B25
325iT -05
Hur mycke klarar orginalspridarna på M20B25-motorn? Hur stora behövs till ca 300Hk? Drar bilen mer bensin med större spridare? Kan man montera 6st extra orginalspridare som slår till när man får upp laddtrycket eller är det bättre med större? Hur klarar sej bränslepumpen vid trimning?
Mycke frågor blir det, har sökt men inte hittat några bra svar...
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
Runt 300cc spridare = 300hk kan man säga.
Ja, bilen drar mer bensin.
Ja det kan man, ang bränslepumpen så klarar dom nog uppåt en 400hk.
Jag har 340cc spridare 6st liggande, och tillsamman med en LMM från 535 så funkar dom fint och ökar inte bränsleförbrukningen vid normal körning.
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Bäckis du sa för ett tag sedan att du skulle prova ett SMT piggyback system och se hur det funkade.
Har du provat?
Jag tror det är många med mig som väntar på ett uttlåtande!
E21=Livets mening.
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
Bäckis: hur mycket ska du ha för dom spridarna och luftmassemätaren? eller vad tyrcker ni man ska ge Spridae och luftmassemätare på en skrot? funkar det bra att montera dom på en 2,5l motor me en sabbturbo med en IC om man inte kompsänker eler bytter tändning? hoppas någon vet....
Meningen me livet uppstod 1983 och slutade tillverkas 1993 (e30)
Mr
322
Mrquickzilver
320iT -90 M50B25
325iT -05
Från vilken 535 ska man ta lmm, e28, e34 eller är det kanske samma?
gangsta_toth
Så länge det använder Motronic, så ska det funka.
Veloce: Det funkar nog, men jag hade lite problem med att triggersignalen blev för svag så den inte ville starta ibland. Har man en gång kört ett "riktigt" system så vill man inte ha det.
ck
365
ck3
530DM Touring -02
528i blivande driftingbil
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Bäckis: Det där med svag signal hade jag oxå problem med. Då finns det en pullup kabel man kan koppla för att förstärka signalen uppfattade jag det som.
Det där du sa om riktigt sprut vill jag oxå säga =)
Blanka däck AB
www.bmwpower.nu/galleri/visa.asp?id=1265
