1.657
Större bromsar bak på e30?
li
462
limmet
E30S50 turbo 814hk 1075nm
E det nån som har koll på om det e nån skillnad på spårvidden om monterar Z3 länkarmar på en e30... ska passa sägs det ju.. eller om e30 m3 länkarmar diffar i spårvidd?? för dom skall väll åxå passa??... sen om det e nån som vet va det e för diameter på bromsskivorna resp bredd på e30 m3 och Z3 m... Jag e ju ute efter att ha 5bultat ...Tacksam för svar mvh // Limmet
Min bil!! Länk
-C
221
-Chrille-
320dT -00
325iM -89
Ur ETKn....
bakre bromsskivor på:
Z3M = 312x20 (ventilerade)
Z3 2,8 = 272x10
Till E30 m3 hittar jag ingen info!... tyvärr!
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
limmet// bara en idé.. jag har e36 skivor bak som är nånstans mellan 310-315mm diameter (va ett tag sen jag mätte dom) och jag tänkte köpa nya nav från e30m m3 och montera på min.. tänkte att det kan vara nåt för dej me om du bara är ute efter större skivor och 5-bult dvs.. mest me tanke på att de sakerna är nog lättare att få tag i + att spårvidden är densamma.
li
462
limmet
E dom ventilerade?? va e det höjd mått på skivorna?? dvs mätt innifrån där navet ska ligga an och ut till skivkanten och va det för innerdiam. där handbroms backarna ska ta.... Passar nav rakt på från en e30 m3?? och e det samma splines som 325an nav??? mycke frågor på en gång:o)
Chrille:hemskt tack för infon :o)
Min bil!! Länk
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
jupp dom är ventilerade, och navet bör passa rätt på... splinesen vet ja tyvärr inte om de är samma men tvivlar på att de har olika splines.. sen är ju frågan hur man gör med bromsskökd etc men men... kolla måtten på skivorna imorron så berättar jag. snygg bil förresten, har du fler bilder på den får du gärna skicka till: johan.n79@passagen.se
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
glömde säga.. snackade med en kille som åker bana med en s50 konverterad diamantsvart e30 med 5-bult och han sa att han använde m3 e30 nav bak iaf...
li
462
limmet
Hmm... låter intressant du kan väll maila mig angående priset på skivorna... Tack //Limmet
Min bil!! Länk
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
Vadå, montera m3 e30 skivor på vanlig e30 och sen få 5 bult ?`
Grusse
"Limmet" Skviorna från M3 E36 passar ganska bra förutsatt att du fixar 5-bult på din E30. Sköldarna tar man också från M3 E36, enda modifieringen är att man måste tillverka en distans på 10mm mellan skölden och bärarmen men det är ju inga större problem. Sen handbromsbackar med tillhörande monteringsdetaljer från E36:an. Fästet för handbromsviren på sköldarna måste göras om för att det ska gå att använda E30 handbromsvire.
"JohnJohn1" M3 e30 nav i bak och därmed få 5-bult.
Be
179
Bex
325iA -90
Kolla länken för information om ombygge till 5bult på E30
Söker automatlåda till E30
Ingenting är omöjligt
li
462
limmet
Grusse: tack så mycket för informtionen
Min bil!! Länk
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
tja skivan breddar innåt från anliggningsytan 54mm och det är 180mm diam där handbromsbackarna tar... sorry att de tog tid, har inte tillgånag till data så ofta..
Th
60
The_one
320 CAB E46 Imolaröd M-paket -04
320 Touring M-paket -03
´Jag tog hela bakvagnen från Z3 M, den e 3 cm bredare på varje sida än original! har ventilerade 312 mm skivor å fem bult! :)
Gas gas gärna med has!
