Sladdrig växelspak
Ch
33
Chano
325ci stcc -04
Växelspaken på min 323 -85 är väldigt "sladdrig" (har iofs hängt med i 30 000 mil).Jag undrar om det är lätt att få den stum igen.
Mvh David
rockjoye
Hade en 528 tidigare , på den satt det bultar som man når åt underifrån. Sitter alldelens under växelspaken. Det gjorde gott att dra åt dem.
SuperTouring
Bonje
Inga bultar på E30 iaf.
Därimot så kan du byta plast "koppen" som kulan på växelspaken sitter i. Ta dän växelsspaks damasken och rör på spaken så ser du om den behöver bytas.
Men det glappet som är beror på till 99% att bussningarna (2st.) den ena sitter längst ner på växelspaken och den andra sitter på växelförar axeln bak på växellådan.
Byt dom + den arm somm sitter där i mellan.
Lycka till! /bonje
Hellre liten och rapp än stor och slapp!!
