| Jag har vibrationer i bilen, ibland lite och ibland VÅLDSAMT!! Som mest skakar det vid inbromsningar och ibland vid 90km/h strecket! Det vibrerar mest när jag e ensam i bilen, alltså mindre när jag har nån i vänsterstolen. Skivor och bromsbackarna e nya, allt som var minsta lilla glappt på besiktningen e bytt. Nån som har haft eller har samma misär?? Mvh MANGE W. | |
Vad har du för fälgar? Om du har piratfälgar eller fälgar som är avsedda för en E39:a, måste du ha centreringsringar för att fälgarna skall sitta centrerade på din bil. Om du inte har hjulen centrerade, får du direkt vibrationer! Kan även vara en eller flera däck/fälgar som är orunda och eller obalanserade. Mvh BMW – Weltmarke aus München! |
Jag har pirat fälgar, Abozzo black. Men jag har centrerings ringar i aluminium, det var det första jag provade. Fälgarna köpte jag till förra sommaren, och då vibrerade det inte.Så jag tror att det nåt annat skumt i görningen. Men tack för tipset ändå! Mvh Mange w |
Hej! Har du kollat så att oken flyter ordentligt. När jag hade ett ok som kärvade så fick jag ruskiga vibrationer också. Det gör nämligen att skivan blir mycket varmare än den ska. |
länkarmar eller kanske silent bloc´k sök inlägg Snart 410 hk 622nm |
Tjena Mange! Är du 100% säker på att styrleder eller spindelleder inte glappar det minsta. Min 525 fick inte någon anmärkning på dessa på sbp, men trots nya skivor, belägg och uppsmörjda ok så vibrerade ratten och framvagnen som f*n mellan 85-95. Bilen fick en tur till verkstan, där byttes styrleder och vibrationerna försvann. Mekanikern sa dessutom att 5 serie e34 är jättekänsliga för minsta slitage gällande framvagnen då (sedanen)de är tugna över framvagnen. Kan tilläggas att det sitter 4 spindelleder fram som också kan bidra till vibrationer. Hej då! |
Johan B: Jag har E39-fälgar på min E28, fråga: vad för storlek behöver man på centreringsringarna? För mina vibrerar... Mvh rodge dodge BMWCS # 5251 Länk |
E34 har 72,5 mm navhål och E39 har 74 mm navhål. Jag tror att E28 har samma navhål som E34. En seriös däckhandlare bör ha både rätt ringar och kunskap om vilken som passar. Mvh BMW – Weltmarke aus München! |
Tackar! rodge dodge BMWCS # 5251 Länk |
| Jag köpte mina centreringsringar på nordisk däck import i spånga, 50 spänn för fyra st i aluminium, medans de flesta däck nasare skulle ha 50 spänn/st för sina i plast!! | |
| kolla att din pitman armen är ok har samma problem löste det med att byta pitman armen lycka till | |
Ursäkta, men vad är "pitman armen" för något? Mvh Jörgen |
| Pitmanarm heter den korta arm som sitter på styrsnäckan | |
Mange W: Vibrationer i 90km/h beror oftast på Casterstagsbussningen... Kan ge dig en länk här så kanske du känner igen dig! Länk Känner du igen dig på det så är det bara till på byta.. om det nu inte vart bättre med nya Centreringsringar förståss... __ Länk |
Bytte till vinterdäck förra veckan och alla mina vibrationer försvann. Nu vet jag var mitt fel låg! GÖTT Ä DÄ! |
Snedslitna däck då antar jag eller? Men kolla din hjulinställning nu i sånna fall och det kan även dock vara ditt Casterstag som jävlas med dig för är bussningen slut så snedsliter man däckena fram! bara så du vet tänkte jag! MVH Johan __ Länk |
Länk ///MVH Hasso Länk |
| Jag hade samma problem på min E34. Runt 90 km/h så vibrerade det i ratten. Problemet försvann när jag bytt styrleder. | |
Jag hade centreringsringar i alu,bytte till plast så var problemet ur världen. MVH 540iA |
Jag har haft både plast och alu, centrumringar, kvittar vilket! Men jag ska gå djupare in i att kolla alla länkage i framvagnen, det skakar bara när jag bromsar nu med vinterdäck, så det blir väl till att börja med att kolla upp bromssystemet! Tack för alla tips nåt av dem är det säkert!! Mvh Mange w |
Förresten var köper man centreringsringar av aluminium? Mvh Jögge |
