Luftfilterburken!!!
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Någon som vet om man kan ta bort luftburken på k-jetronic och själv bygga till sportfilter typ pipercross eller liknande.Är så trött på originalburken den är både ful och sitter risigt till.Jag har en 323i 321 tänkte sätta batteriet i skuffen och ett filter där batteriet sitter.
hjorten
bmw_turbo
jag har inte svaret på den frågan.
Men vart sitter batteriet?
Sitter det i främre delen av motorn kan du ju sätta filtret där men sitter det där det brukar sitta alltså längst bak i motorutrymmet dekomenderar jag dig att inte sätta filtret där för då kommer lutfen att bli varm och man skall sträva efter att få in så kall luft som möjligt.
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Batteriet sitter i främre delen av motorn framför insprutningspumpen,d.v.s precis bakom dom vänstar strålkastarna så där kommer det också in kall luft.Men frågan är ju om det går att ta bort "burken" och bygga om för burken sitter ju fast under insprutningspumpen någon som gjort detta???
hjorten
