606
Förspänningen av vindrutetorkaren har fastnat..
PE
630
PESK
740iA e32
Förspänningen av torkararmen har fastnat i "spännt" läge,
motorn arbetar både närman kör iväg och när man stänger
av bilen....hur gör man enklast för att få loss den? Kan man
på något lätt sätt plocka ner det?
Peo
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
shit happens... Råkade ut för samma elände på 535:an. Motorn gick inte tillbaka vid tändning av, men spände ytterligare vid nästa start. Löste aldrig felet, men blev mycket bekant med funktionen efter 3-4 demonteringar. Plocka bort plastlocket över vänster torkararm. Skruva bort den platta insexskruven i centrum på fjäderhävarmen, (justerskruv för fjädertrycket). Lyft upp stålpinnen som sitter i centrum av axeln med hjälp av en magnet. (tror du kan göra detta utan att lossa själva torkaren från axeln). Vid normal funktion trycks pinnen ut ca 10mm vid förspänning och återgår till att ligga kant i kant med axeln då tändningen bryts. För att komma åt servomotorn måste torkararmen och plastgallret under den, demonteras. motorn sitter med tre torxskruv under axeln. Det är skapligt trångt men det går att lirka ut motorn i befintligt utrymme. förmodligen behöver några buntband klippas upp för att frigöra kablage och skarvdon. OBS! det sitter en 12mm lång mässingspinne inne i torkaraxeln (mellan motor och stålpinne) Denna vill gärna falla ur när man släpper ner motorn. Dessvärre måste den också stickas i underifrån innan motorn sätts tillbaka. (Med lite fett kan man få den att sitta på plats vid återmontering).
Genom att vrida locket på motorn justeras starthöjden på den utgående tappen. (fungerar som en mutter för motorskruven som påverkar tappen). Detta var en liten mekanisk förklaring. Grundfelet finns förmodligen i ett relä eller glappt kablage.
po
1.178
powertoy
528i -82
Tog mig tid att lusläsa de kopplingsscheman som finns på nätet för e32, 34 och 38. Det är förbryllande att man kan hitta den mest oväsentliga lilla kontrolllampa i en strömbrytare, men inte ett ord om torkararmens förspänningsmotor. Någon som lyckats hitta ett schema för denna?
