869
spjällhusets givare kontra LMM
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
borde det inte gå att ta bort lmm:en eftersom det sitter en spjällägesgivare på mitt spjällhus? eller är detta bara en "brytare" som ex. slår till/från tomgångsmotorn?
Om det är en lägesgivare så borde enda nackdelen med att ta bort lmm vara att den går fett innan den hunnit upp i varv, t.ex. om man från stängt spjäll går till fullt öppnat spjäll?
E28 M535i TwinTurbo
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
ingen som kan svara``?
E28 M535i TwinTurbo
svintoleffe
spjällläges givaren sköter låg mellan och högvarv.
ialla fall på min 325
Leffe
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
vilket betyder att det alltså bara kommer finnas 3 lägen på spridarna, lite mellan och mycket? har jag förstått rätt då?
E28 M535i TwinTurbo
bmwracing
Den här informationen har jag hittat om givaren:
Idle
Throttle is closed
Idle switch is closed, ECU supplies idle mixture (a little rich) for
smooth idle
Off - idle
Both switches are open. ECU reads AFM signal and O2 sensor
(where installed) and determines how long to open injectors for
proper mixture.
Wide Open Throttle (WOT)
WOT switch is closed
Injector open time is fixed amount. Somewhat rich for added
power.
Vilket borde betyda att givaren inte har nån funktion i mellanläget, utan ECU:n tar då signalen från LMM. Så med andra ord borde du bara få tomgång och fullgas.
mvh
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
haha, kan bli riktigt intressant ute på vägen :)
kanske inte att föredra med andra ord..
tack så mycket för hjälpen!
får väl svetsa om miitt insugsrör då!
E28 M535i TwinTurbo
