Vakuumslangar till insuget, hjälp mig! (e34)
ad
27
adler
520 E34 -91 (M)
En slang som är kopplad till samma plastnippel som den stora slangen under insugsgrenröret, har gått av. Problemet är att jag inte vet var andra änden av slangen skall kopplas. Är det någon som vet var slangen skall kopplas?
ad
27
adler
520 E34 -91 (M)
Ingen som har en aning?
Laffe
525 TDSA Touring -95
Lastbil!!
På en diesel går den via en backventil ut till väster sida i mororutrymmet och trycks fast underifrån på något som jag inte vet vad det är, en givare kanske?
Du blir säkert inte ett dugg klokare av det, men så ser det ut på en diesel. :)
ad
27
adler
520 E34 -91 (M)
Exakt var i vänstra delen av motorutrymmet sitter den? Sitter det någon lätt igenkännbar pryl i närheten?
Laffe
Lastbil!!
Den sitter rakt framför diagnosuttagen, det är en svart smal plastplugg på ovansidan.
ad
27
adler
520 E34 -91 (M)
Det verkar inte vara samma som på min bil, för jag kan inte hitta nånting som ser ut som en vakuumslang alternativt anslutning för en sån, i närheten av diagnosuttagen.
Laffe
Lastbil!!
Då är det inte lika, som jag anade.
Då är det bara att leta efter en ledig plats.....hehe.
ad
27
adler
520 E34 -91 (M)
Funderade på om den kunde gå till nån pryl som styr tändningen, men var skulle den sitta?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Hur grov är slangen?
FAF
ad
27
adler
520 E34 -91 (M)
Den är kanske 3 mm tjock, rätt tunn alltså.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
kan den gå till temperaturstyrningen, i så fall sitter det en nippel på torpedväggen där slangen passar.
FAF
ad
27
adler
520 E34 -91 (M)
Du menar inte slangen som går mellan spjällhuset och torpedväggen? Den är det inte i alla fall.
