ASC krånglar
Pl
41
Plure
523i -97
Tjena...Jo det är så att ASC lampan har börjat o lysa även när jag inte trycker av den...Nån som vet vad det kan vara för fel???
Kanske är det nån givare där bak som spökar???
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
ABS-sensorerna?
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
En bra gissning tror jag..
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Standard felet beror på ABS-sensorerna som ovanstående säger. Det sitter 1 på varje hjul. Alla 4 behöver inte vara trasig, det räcker att en är trasig så sätts systemet ur funktion. Ta loss alla 4 och gör rent dem. Räcker inte det måste du byta 1 eller flera.
Pl
41
Plure
523i -97
Ok tack så mycket för svaren....Men om jag nu måste byta, vet nån nån vad dom ligger på i pris?
ja
294
ja73
530dA X-drive Touring -13
Om det är ABS sensorerna så ska ABS lampan lysa samtidigt, då dessa sensorer påverkar både ABS och ASC. De kostar ca 800 kr. Lyser bara ASC så har jag hört att det kan vara något med mekanismen som ska strypa motoreffekten, vajer, spjäll mm.
/Jonas
Speeedy
Audi a6 avant -13
Mb 200kompressor -04
Har tyvärr samma problem förutom att min lyser hela tiden:(
ja73: eller någon annan:
Du vet inte var du hört/läst det? Fint att ha när vägen blir ännu halare:)
Bmw-boy
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Helt riktigt att det inte är nån sensor, när bara ASC lampan lyser,
det brukar då vara en vajer som gått av mellan gasspället och ABS/AScenheten som ska stypa gasspjället vid hjulspinn som ja73 påpekar. dvs det brukar vara vajerfel, som standard,.
Kan ju även vara fel i aktiveringsknappen så det inte går att stänga av.
///MVH Hasso
Hade felet, med brusten vajer som Hasso beskriver på min fd 528i 97:a.
/Simon
Pl
41
Plure
523i -97
OK men då får jag ta en titt på det, för min abs lampa lyser inte..
asc lampan tänds ca 1 min efter start och lyser sedan konstant.
Pl
41
Plure
523i -97
Glömde fråga om det är svårt att byta en sådan vajer själv???
(om det nu är den)
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
plure: försökte skicka ett mejl till dig, men du har fatal errors:))
se till att din mejl funkars annars blir du automatiskt spärrad från forumet . Fel mejladress kanske, dags för comhem.com kanske,??
///MVH Hasso
magmo
Runt tusenlappen / st för sensorerna!
Magmo Maniac is in the house!
Wa
582
Wallace
325ITM Tåring -06
Har även råkat ut för en konstant tänd ASC lampa, visade precis som många påpekat vara vajern till ASC (sitter på gasspjället). Den så ut som ett garnnystan....fungerade inget vidare.
Enkelt att byta - 10 min - kostade ca 70 spänn på BMW.
Speeedy
Audi a6 avant -13
Kollade på min bil idag.
Undrar på mer exakt var den vajern sitter?
Har 2st vajrar på samma ställe. Antar att det är gas-vajern+
vajern till farthållaren, sen går det en till "insuget" (gasspjället) sitter på undersidan. Verkade ok (kanske knappen?)
Någon som vet något nå´t mer?
Bmw-boy
Deliq
> Speeedy
Kolla denna Länk
särskilt sammanfattningen i slutet. Det kanske hjälper dig.
M V H Deliq
"Det är ofta dyrare att göra för lite än för mycket"
Speeedy
Audi a6 avant -13
Delic:
Tackar för tipset!
Undrar ifall det kan vara den då min går riktigt till 100% annars. Men det kanske känns av elektriskt och att den därför sätts ur funkion?!
Bmw-boy
