Styling
527
Ang ögonlock till E36 4drs?
tjena
jag har för ganska längesen satt på ögonlock på min E36 ... (detta var innan monteringen!) allting gick bra grundfärgen på och sen till det sista klarlacken köpte den för övrigt från micro tror jag ..ja ialla fall så sprutade jag på i några omgångar 3ggr och sen fick jag syn på att det började rinna ner det var inte en fin yta utan man kan se att det är lite för mycket klarlack .... kanske beror det på klarlacken men hur åtgärdar man detta andra sidan blev bättre pga denna olycka som är på högra sidan vad ska jag göra ??????
jag vill få bort skiten.. skriv varenda liten sak för jag vill att det ska se snyggt ut .. kan inte sova pga detta !!!!! :p
//////Tack i Förhand!!!!! "BMW"
Dark Rider
ta bort färgen och gör samma procedur igen fast mindre klarlack =)
tjena hur tar man bort den och jag har hört att man kan typ våtslipa eller nåt så det blir snyggt ?
//////MVH *BMW* ett märke som vinner allt nuförtiden !!!!!!!!!!
ravve
Volvo V70R AWD -04
Äh bara att rugga upp ytan med fint sandpappaer och måla om sen klarlacka. Torka gärna rent med t-röd efter slipning...
