Kamaxelbyte M40?
Har en 318i -89 som börjar låta som en diesel. Det är dags att byta kam-lyftare men är det ett jobb som man kan fixa själv, dvs klarar man det med "vanliga" verktyg eller behövs det en massa specialverktyg??
Var köper man delar? Är det någon ide att importera grejerna från tex Tyskland? Adresser?
Tack för hjälpen.
/Micke
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Använd sökfunktionen här på forumet så ska du se att du hittar en del matnyttigt om just detta.
Ja, det går att yta kam mm själv. Jag bytte på min utan större problem. Dock rekomenderar jag att du tillverkar/skafffar de specialverktyg som gör jobbet oerhört mycket enklare. Jag hade en hayne rephandbok som hjälp. Där finns ritnigar på specialverktygena och alla åtdragningsmoment. Skaffa en sådan bok. Kostar ca 200:- på mekonomen.
Delarna kan du köpa på motornord.se Om du ska byta kam så behöver du även byta vipporna och brickorna. Sen kanske du vill byta lyftarna, men dom kan gå att göra ren genom att värma dom och pressa ihop dem med ett skruvstycke. Då kommer gegget i dem ut. Men detta kan ju misslyckas.
Jag gjorde rent mina lyftare enligt ovan (slarvade dock lite med värmen) när jag bytte kam/vippor/brickor och det funkade bra i ett par hundra mil, men sedan började de knacka vid start igen. Då köpte jag nya och satte dit.
Kom ihåg att det är viktigt att alla begagnade delar kommer på exakt samma plats när du sätter ihop igen. Tex måste fallena som håller i kammen komma på samma ställe som de satt (=blanda inte ihop dem)
När du ändå håller på så passar du på att byta kamremmen och dess rullar om detta inte är bytt nyligen. Remmen skall byta var 4000:de mil på dessa motorer (står 8000:de i instruktionsboken, men dom går av väldigt lätt = ventilsallad)
Gå in på motornord.se och kolla. Om du buter kam,vippor,brickor,lyftare och remsatsen så går nog grejorna på ca 5-6000:-
Hej hopp!
zi
31
zingonet1
bmw 320im
glöm inte att kolla på www.bmwspecialisten.dk
zingo
Jag bytte allt själv på min 318 utan specialverktyg.. fungerar fin fint.. Tyvärr så bytte jag inte de hydraliska lyftarna så den tickar lite fortfarande..
/Jimmy
