1.074
Ventilfjäderbricka M50
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Nån som hur många grader det är i hålet för knastren på en M50.
/Petri
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Ja hoppas nån vet:)
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Det är på gång bara ja får tag i vinkeln.
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
En fråga, vad snackar ni om ? :S
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Petri: vänta med det några dagar, ska kolla om S-50 topp passar först! Jag hör av mig
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Borde väl gå och få dit,f-n vad effekt det skulle bli.
Petri: antar att du håller på att svarva aluretainers till Andreas motor!!?? isf hur mkt tar du för 8st aluretainers till en m10-motor??
eller kanske nån vet om det går att använda ventilfjäderbrickor i alu från nån annan motor i en m10?? typ volvo eller Wv eller nåt???
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Titanretainers blir det åt Andreas,bara det bästa duger åt han.
Är du intresserad av alu eller titan?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Japp bara de bästa är god nog:)
Kör på med dom du,det blir M50 topp, S50 passa inte alls.
Ang vinkeln så kan du räkna ut det med tabell!
Mät minsta diameter samt största diameter sen längden på konan, så kan man gå in i en tabell och se vad det är för vinkel
Mvh Andreas
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Jodå det räknar jag ut med Tangens men svårt och få det på tiondelsgrad,inte lätt o mäta en diameter mitt i en vinkel.
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Hepp........... Du hade kunnat tagit med en Retainer så hade jag kunnat få den uppmätt på jobbet åt dig........
Synd att det skiljde mellen topparna.....
//Jesper
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Jesper! Ja skicka med en retainer med Uffe imorrn!Ska träffa han då
Mvh Andreas
Je
722
Jesper_w
Gör det så kan jag ringa Petri när jag fått uppgifterna....
Bonje
Halloj!
Nu måste jag bara fråga... Vad är "Titanretainers"
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Retainer är alltså brickan ovanpå ventilfjädern.
Man vill ha allt rörligt i toppen så lätt som möjligt,och gör man dom i titan så blir dom mycket lättare
/Andreas
Bonje
Aha.... Tack så mycket!
