323 motor i 320 e30 -88?
Zo
68
Zodiac
Bmw E36 sedan -91
Hej, jag undrar om det går att klämma i en motor från en 323á i min 320 -88. Vad är det jag bör tänka på?
Vad kan hända vid besiktning mm.
Zodi@C
Cosmos
BMW 520i -86
Besiktningen ärväl inget problem...
Men E30 fick väl annat elsystem 88 om jag inte har helt fel..
Sen så har väl alla E30 efter 88 katalysator...
Det har ju inte 323...
//Cosmos
Söker 520 E28 eller 323 E30!!!
Sv
36
Svoth
1502 -75
Om du använder insprutning och tändning från 320:n så kommer motorn att se exakt likadan ut som förut -> besiktningen ser ingen skillnad. Naturligtvis har du avgassystemet med katalysator kvar på bilen oxå... dvs flytta över allt löst (inkl. insug och termostathus) från 320:n så borde det gå bra!
Zo
68
Zodiac
Bmw E36 sedan -91
Tack för svaren. Så 2.5 litersmomtorn behöver inte vara en som har suttit i en bil med katt förut?
Zodi@C
Sv
36
Svoth
1502 -75
Precis... flytta över allting från den gamla motorn till den nya... även generator och remskivor och sånt... Det enda du byter ut är alltså block och topp (du behöver inte dela på dom i onödan).
Xi
42
Xit
M5 -00
525 88
Varför krångla och sätta i en 323:a? köp en 325 motor så fungerar allt med elsystem osv. så slipper du dela på motor och flytta generatorn osv. dom är inte alls dyra, brukar ju dyka upp nån då och då på "delar säljes"
Sv
36
Svoth
1502 -75
När jag satte i 323:a motorn i min 320 så var det samma insprutning, dessvärre så var det olika styrdon och det innebar att det var olika kabelhärva oxå... alltså fick jag flytta över kabelhärvan från 320-motorn till 323-motorn för att slippa bygga om hela elsystemet i bilen...
Xit:
Klart att man ska sätta i en 325-motor om man får tag på en sån... anledningen att jag satte i en 323-motor var att jag fick tag på en hel bil med nyrenoverad topp och trimkam (flyttade över växellådan och lite annat oxå) till rätt peng... jag tog generatorn från 320-motorn pga att den var större... Jag förstår inte varför man ska dela motorn?
Zo
68
Zodiac
Bmw E36 sedan -91
Då får det väl bli en 325 motor då. Tack för alla svar!
Zodi@C
