| Undrar hur man enklast byter rem och vilka verktyg som behövs | |
Det är lite pyssel Börja med att lossa fläktkopplingen, Vänstergängad OBS!! 32 mm. och ta bort fläktkåpan framför kylaren så kommer du åt ordentligt. Sedan går det åt ett spärr skaft med hylsa. Först ska locket till remspännaren bort, sedan ska den släppas. Du får börja med ac remmen om du har en sådan. Sedan finns det 2 olika utförande på 96 med extra spännrulle till generatorn och då är det olika längder på remmarna om du har en sådan eller inte,, har du en sådan =lång rem. 2 olika längder till AC också beroende på sträckartyp. Jag har tex den långa till generatorn, men den korta till AC. Se mejl ///MVH Hasso Länk |
| Jag får kolla/prova tack för svaret hasso | |
Länk Du kan ev få lite handledning här också på länken samt mejlet. ///MVH Hasso Länk |
Det går lätt att byta rem utan att ta bort fläkten. Klipp av den gamla med en rejäl avbitare så slipper du trassla den förbi fläktvingarna. Den nya trär du försiktigt på fläkten och drar runt så att remmen hamnar på insidan mot motorn. Följ sedan Hassos råd. Detta tips för att det kan vara besvärligt att få loss fläkten även med rätt verktyg, som med fördel köps på Biltema. MVH |
Allting går ju, men det sitter en Ac rem utanför också på de flesta E39or. Så den lär man ju plocka bort först. ///MVH Hasso Länk |
