519
kan man ändra ratten
hejsan! undrar bara om man kan ändra rattens läge ser att den sitter lite snett frågan är det är ju airbag så jag undrar vad händer om man rycker bort själva tutans hölje? eller hur gör man?
Haglund2306
316i Compact -97
Det kan du korrigera genom en framvagnsinställning. Går nog inte att ändra via själva ratten.
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
Mattias (AutoPower)
E61 525dAT LCI -08 Schwartz II
E61 530iAT -06 Monacoblau
E85 Z4 3.0i -04 Sterling-grau
Du måste plocka bort minuspolen från batteriet och låta bilen stå en halvtimme. Sedan skall airbagkontakten under rattstångens kåpa kopplas isär. Sedan skruvar du bort airbagen. Den sitter med 4 st torx (minns ej storleken) på baksidan av ratten. Sedan lossas ratten som vanligt från rattstången.
Detta gäller E32, vet inte om det är exakt lika för E38.
Batteriet måste kopplas bort för att undvika felindikation från airbagkretsen. Detta kan bara nollas på verkstad, och det är lite onödigt.
/Mattias
ok tack för svaren då vet jag.
