Vatten i bagaget, E-28 520iS
Joan
118d -2008 E87
Tydligen så regnar det in i mitt bagage, sen rinner det in under baksätet och vidare under golvmattan.
Har sökt lite på forumet, får fram att det kan vara listen runt bagage luckan.
Ingen annan som har haft samma problem, där det inte var listen??
Vart mynnar takluckans ventilation ut??
Det sitter ju två hål i framkant, de kanske är täppta.
rodge
Bmw 745 e65
Listen kostar inte mer än 410 kr på bmw.
Värt att byta
rodge dodge
BMWCS # 5251
Kan också vara packningarna / tätningarna i bakljusen.
De kan börja läcka med åren......
Billy B-10
be
250
benny
535im-86
Hej! Ta fram fick lampan o hoppa i skuffen o stäng sen ber du någon att spola med trädgårds slangen
mvh benny
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
På min E28 läckte det in vid bakljuset, med ett rosthål in till hjulhuset som följd. Åtgärdas lätt med lite silikon på båda sidor om listen (mot plåten och mot bakljuset alltså).
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
Mathias Tjäder
M535i -86
1602 -74
Har också haft samma problem. Boven i dramat var listerna kring baklysena!
Tjäder
Paap Reeder
Hej Joan!
Om bagaget eller bakljusen läcker in vatten kan detta inte hamna under golvmattan under baksättet!
En teknisk omöjlighet - om vi inte talar om 10 cm vatten i bagaget.
Ditt vatten kommer istället in genom de idiotiska! (- ursäkta alla konstuktörer i Bayern -) luckorna som sitter där fö + tre pers har sina fötter.
Det är ngn form av "inverterade" lock.
Tag loss - gör rent - limma med PL 400 - samt sätt på ordentligt med gucka så att inte snöplogkanter m m sliter loss luckorna igen.
Same shit på E 32. Kunde dock i somras "rädda" mitt golv på 750:ian. Det börjasde dock bli blött under pass fram.
På den sitter det dock bara två luckor - under fö + pass fram.
MVH /// Paap R
Joan
118d -2008 E87
Tack för alla svar.
Skall kolla listen och lysena.
Paap R: Vart sitter de där luckorna?? Låter intressant.
Paap Reeder
Om förare och passagerarna sitter normalt så finns luckorna under hälarna.
Du ser dem underifrån. Diameter ca 30 mm.
MVH /// Paap R
Joan
118d -2008 E87
Tack för det, får åla under bilen och kolla...........
