Vevaxelgivare 510 ohm?
david525
Min bil lider av ojämn acceleration. Tips på forumet ledde till att jag mätte upp vevaxelgivaren.
Jag kunde endast få utslag med ohm mätaren mellan stift 1 och 2. Där fick jag 510 ohm. Vilket EJ är vad det skall vara. Det skall enligt Bentleys vara 1280 +-10%.
Däremot för M20/M30 motorn skall det vara 540 +-10%. Kan någon tidigare ägare ha bytt till M20/M30 vevaxelgivaren?
Dessutom, ska det vara 1280 +- 10% ohm mellan alla tre stiften oavsett hur man mäter? I Bentley's står det endast att man skall mäta mellan stiften ("using an ohmmeter, check the resistance between the terminals in the sensor end of the connector.").
Tacksam för upplysningar.
david525
Kontrollerade en ny vevaxelgivare på BMW, även den hade 510 ohm mellan stift 1 och 2, vilket ej stämmer alls med Bentley's 1280 ohm, konstigt.
Bara att leta vidare....
