672
frågor ang turbo
ja80l
Hej är det någon som har ritningar på hur man ska koppla in en turbo i en 525i 90 och vilken laddtryck man kan ha utan att byta några delar i motorn
max f
tänk på att returen inte ska bli någe vattenlås för då tar oljan en annan väg ut ur turbon sen så är det bra om du får dit en ic också behöver ju ingen stor en liten räcker sen kopplar du det till insuget men du ska nog inte ladda mer än 0,7kg om du vill ha den någolunda säker och 0,5kg om du vil vara riktigt säker.
det kostar en slant men kan vara värt det och ta inge bolt on för det är inte samma sak som bygga själv.
en bra turbo bör vara liten för snabb spool up tid och ha en integrerad wastegate och en återcirkulerande ventil (dumpen) så slipper du mäta om luften så gör man på orginal låter inge men är bra.
ja80l
har någon en ritning skulle vara betydligt lättare att förstå hur jag ska dra allting. ja80lhotmail.com
