Fälgar till e34?
har hittat ett par fälgar till min e34.Dem sitter på en E36.Bultcirkeln ärdensamma 5/120 ET 38??Vad står ET 38 för??
Passar dessa fälgar på 525 e34???
Drive Like U Stole It!!!!!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Du måste ha spacer på dem, annars kommer de för långt in.
ET = Einpresstiefe = Inpressningsdjup = Avståndet från fälgens mitt till anliggningsytan för navet.
E34 har 20mm som original, E36-fälgarna ligger alltså 18mm längre in i över skivan.
Erik
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
Vet du vad för spacers jag behöver och var man kan få tag på sådana???
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Gummihandlarna har spacers. För att det ska bli bra bör du köpa spacers med "flänsar" som är anpassade till BMW, annars är det stor risk att hjulen inte centreras. Lagom tjocklek är nog 18mm (ET38-ET20=18), men gummihandlaren vet. Du behöver också längre skruvar till hjulen.
Allt som allt blir det ganska dyrt (minst 1 000:-), så du kanske ska överväga att skaffa E34-fälgar istället?
Erik
di
35
diapeee
alpina b10 -91
så e34 har et 20 alltså? men vad gör man när man har fälgar med et15? oxå spacers? eller spelar 5mm inte så stor roll?
Med ET 15 kommer fälgarna längre ut gentemot fälgar med ET 20, det är därför du behöver spacers på E36 fälgar med ET 38. Däremot kan du köra med ET 15 fälgar bara de inte är för breda, det är oftast 10" fälgar (bak) som har ET 15 och då måste du nog bearbeta skärmkanten om det inte ska ta i när det fjädrar lite.
Alltså: Lägre ET = längre ut mot skärmen, Högre ET = närmare in mot hjulhuset.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Instämmer med Greenberg...
För att kunna använda bredare fälgar måste inpressningdjupet minska, annars går hjulen i fjäderbenen. Om man minskar ET för mycket, tar de i hjulhuset istället...
Man får lagligt bredda 15mm per axel, dvs 7,5mm per sida. Minsta tillåtna ET på E34 är alltså 20-7,5 = 12,5mm.
Kolla denna sida för en förklaring:
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ok, ska vi prata samma termer, så skall mitt inlägg lyda:
"Om man minskar ET för mycket, tar de i SKÄRMEN istället...". Alltså i ytterkanten av hjulet.
Erik
di
35
diapeee
alpina b10 -91
ok tack för svaret mina fälgar e på 235 40 18/8,5 runt om
så dom borde väl funka på bilen (har inte haft tid att testa än)
d.
Beemer-Tompa
525ia Touring-01
Är du i behov av godkända spacers? Använd dig av följande länk.
hygligga priser snabba leveranser, hälften av kostnaden betalas i förskott.
Kan varmt rekomendera denna firma!!
Beemer-Tompa
*PLATTAN I MATTAN*
