M5 3.8-fälg; Varför passar det inte!?
Mina centrumkåpor tycks inte passa med mina "skovlar"! De små "vingarna" som skall fästa centrumkåpan mot skovlarna får inte plats eftersom utrymmet mellan fälg och skovlar är för litet.
Hur ska dessa skovlar monteras på fälgen egentligen? Ska man behöva någon form av mellanlägg för att rätt spalt skall uppstå? Enligt ETK ser det inte ut som det och det tycks ej heller finnas fler sorter av "skovlarna" än höger och vänster. Vad är det jag har missat?
ga
408
gasa
M3 E30
M3 E46
325d E91
Kolla artikelnummret på fälgen. Med största sannolikhet har du M5 3.6 fälgar och 3.8 kåpan passar inte på den.
Lösningen på problemet är fixa brickor som är 4 mm tjocka som du lägger mellan kåpan och fälgen plus att du filar av 1 eller 2 mm på centrumkåpornas vingar.
/G
Självklart kan man lägga dit mellanlägg i form av brickor och ska så göra... Undrar mest över skälet till att det inte passar.
3.6 hade väl aldrig 9" i bak? Det skumma är att jag har två som passar och två som inte passar ihop.
Ska kolla numren imorrn igen.
ga
408
gasa
M3 E30
M3 E46
325d E91
Ekerns utformning skiljer lite. Ett sätt att beskriva det är att "U-et" på 3.6-fälgen är djupare, dvs ekern (och därmed centrumet också) bygger mer på höjden utåt sett.
Men denna skillnad borde synas tydligt när du jämnför.
/G
ga
408
gasa
M3 E30
M3 E46
325d E91
Men denna skillnad borde synas tydligt när du jämför.
/G
Nix, inget som syns tydligt. då hade jag sett det. Ska titta noggrannare och mäta imorrn.
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
3.6 fanns med 9 tum bak faktiskt, bla den sk Winkelhocken har det samt att det var tillval till övriga 3.6 från ett visst datum, tror inte det fanns från produktionstarten, men ganska vanligt på från 1991.
//HD91
____
E34 M5 Limousine register
limma på några muttrar, det är viktig att alla ska ha samma vikt för att det ska inte uppstå några obalans i hjulen!!!
