Silentblock, Kardan, Knutar osv Vad är det för grejer?
kimozabe
var sitter dessa?
Vad är symptom på att dom behöver bytas?
Vad Kostar dom?
Mvh!
kimozabe
Glömde hardyskiva :)
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Hej Kimo, Alla har vi varit nybörjare i bildelarnas fikonspråk.
-Silentblock eller bakbalksfästen är en stor gummibussning som sitter i varje ände på balken som bakhjulsupphängningen och delvis differentialen (slutväxeln) är fäst vid. Är bussningarna dåliga slingrar sig bilen på vägen. Det brukar också "klonka" och slå i bakvagnen när man släpper kopplingen.
-Kardanknutar sitter det på drivaxeln mellan växellåda och bakaxelns slutväxel. Dessa brukar det sällan vara fel på, men om de ger upp så brukar det uppstå vibrationer och knäppande malande ljud som varierar beroende på växel och varvtal.
-Hardyskiva eller gummikoppling brukar också sitta på drivaxeln. (dock inte på alla modeller). Förutom som axelskarv fungerar den som en dämpare i rotationsriktning samt att den kan ta upp små vinkelskillnader mellan axlarna. Är skivan dålig skakar det om drivaxeln.
På länken nedan hittar du bilder ock priser på delarna
kimozabe
När jag står på tomgång och släpper upp kopplingen rasslar det en del, kan det vara nåt av ovanstående?
Rycker också en hel del när jag motorbromsar på låga varv, näst intill whiplash varning.
Tack för svaren!
La
799
Lasse Kong
E-36 Touring 97
"kimozabe"
I ditt fall är det nog kopplingen som är boven i dramat .
M som i mums
M3 CSL nice
