Bättre kyla i ac vid högre fart
Ni
861
Nike_Boy
520d Xdrive G30 - 2017
Tjena!
Är det normalt att ac:n kyler bättre när man åker i motorvägstempo än när man kör 50-60km/h?
Borde väl vara det iochmed att det kommer mer kalluft men frågar ändå....
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Det har med att varvtalet är högre på kompressorn när du gasar mera.
Fartvinden hjälper till på kondensorn.. men.. det är den högre hastigheten på komprssorn som gör det.
Ni
861
Nike_Boy
Men 3000 rpm på 3 eller 5:an borde väl inte spela nån roll?
PE
630
PESK
740iA e32
Lufttemperaturen är samma i vilken hastighet du än kör i...
är det ex.vis 20grader så är det 20grader i t.ex. 120km/h
också. Det som "kyler" är att luften som passerar snabbt
inte hinner värmas upp av den ex.vis kylaren. När det gäller
AC är det som Nike Boy säger: varvtalet på kompressorn
samt fläkthastighet och "påsläppet" som styr temperaturen
i bilen....även här är tempen samma men "hastigheten" på
luften gör att den kyler....den han aldrig bli uppvärmd på vägen...
blås på din hands ovan sida så förstår du vad jag menar.
:-) Peo
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Fungerar fläkten som den ska? Detta är ofta orsaken om den kyler dåligt vid stillastående och låga hastigheter...
Jeppe
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kyltemperaturen på inblåsningsluften blir lägre vid en låg fläkthastighet än en hög. Går luften sakta genom evaporatorn hinner den kylas mera än när den passerar med högre hastighet,
Sedan är det väl så att det är skillnaden mellan varmt och kallt i ac- systemet som ger effekten till en viss gräns.
på de flesta Ac.system ska kompressorn slå till och från och inte gå hela tiden. Så när bilens varvtal är högt så går inte kompressorn lika länge för att uppnå rätt kyleffekt.
varvid du i teorin inte ska skilja så märkbart mycket på effekten beroende på varvtal.
///MVH Hasso
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Jag menade naturligtvis fläkten som ska kyla kondensorn, inte kupéfläkten!
Jeppe
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Som hasso säger, kompressorn ska inte gå hela tiden, men om den är kass och eller sliten, så behöver du gasa lite mera.
3000 rpm vid 3an eller 5an spelar ingen roll. Om du får olika kyl vid dessa olika hastigheter så är det nog fläkten framför din kondensor som du ska spana på.
