Elfel bakljus?
Har sökt inlägg men hittar inget som matchar min fundering!
Har alltså problem med högra bakljuset. Checkkontrollen säger att bromslyset höger bak inte fungerar. Jag har provat å juckat lite på kabeln till baklyktan, ibland fungerar det å ibland inte...Va f-n kan det vara? Jag menar kablen sitter där den sitter. Jag är inte helt främmande från elproblem, men det här fattar jag inte. Nån som har varit med om liknande?
BmwMutte
hade samma problem på min förra E28.. borstade bort litebeläggning från "hatten" som lampan sitter i.. o då funkade det...
Men nu vet jag ju inte om det är lika på din..men kolla..
///M utte
Ok tack, men mina bakljus e helt nya...Så erg kan det inte vara heller!? Det jag har funderat på skulle vara jordfel, men högra bakljuset är väl seriekopplat med vänstra och den funkar skit bra...hmm?
Testa att byta glödlampor,om dom inte är lika så bråkar c-kontrollen.
För enkel koll,byt plats på dom,flyttar felet sida köp nya annars kolla insatsen och vidare kablaget.
Henrik
Jag har provat att byta plats på lamporna, men problemet kvarstår på samma sida...Jag e rädd för att jag måste byta insatsen precis som du säger, tänkte om det kunde vara nåt enkelt fel. BMW är specialister på att krongla till elen, har aldrig sett nåt liknande!?
La
799
Lasse Kong
E-36 Touring 97
Är det verkligen seriekopplat .
Hur skulle då kontrollen känna av att det högra är pajj om det ligger i samma slinga .
fast jag har inget universal knep på det .
men kolla om du jordar mot karossen en extra gång med en liten bit kabel .
Kanske är det nån kabel som inte är rätt dragen kolla andra sidan och kör samma färger på höger sidan .
Raw power + Turbo
M3 CSL nice
Nu har det börjat strula ännu mer!
Skulle åka till macken för en stund sen. Först sa checkkontrollen till om 1 bromsljus ur funk. Gick ut och pillade lite. Sen kom båda bromsljus ur funk. Jag gick in på macken och köpte mitt snus, kom tillbaka och startade bilen. Fortfarande sa checken till om båda bromsljusen...Jag sket i det och började rulla hemåt, får kika på det imorgon tänkte jag. Halvvägs säger checken till om 1 bakljus ur funk. också...Va fan tänkte jag. Kom hem parkerade gick ut för att kolla...då lös allt som det skulle igen!?
Va fan kan det här bero på?
wm
4
wmjowel
540i Touring -00
Har du möjligen ett larm (typ imobilizer) installerat?
Tydligen kan sådant ställa till med alla möjliga underliga problem på bilar med checkkontroll.
theBestManWinns
Nej jag har Defa larm...
Jag gör så här att jag får felsöka imorgon helt enkelt!
Ha
110
Habul
530dA -99
Vad blev med den här till slut? Jag har samma problem.. Har du hittat felet?
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
Har inte även du kabelstammarna vid bakluckan ??
Mitt tips är att kolla dom, riktigt svag punkt på min touring iaf.
Hoppas det löser sig.
Andreas
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
ojoj hehe tur man kollar när det var postat första gången.
Jätte gammal tråd ju :D
Andreas
Jo det är en lite gammal tråd, jag hade en 525ix sedan när jag hade det här problemet.
Det är så otroligt pinsamt att berätta vad felet va. Som sagt insatserna var nya vid tillfället och ena kontakten var satans trög att få på ordentligt, man fick trycka nästan slå dit den, men det var där som felet låg. Kontakten var alltså inte ditsatt som den skulle. Det var frågan om någon sketen millimeter men det fungerade fin fint senare...
Ha
110
Habul
530dA -99
Tack något liknade funkade på min också... Tog bort alla lampor och skruvade tillbaka de. Tog bort kontaktet och tryckte in den igen och nu fungerar allt. Konstigt för att kontakt ytor såg ut som nya.
Bra att det löste sig, det är jobbigt att höra hur skrönorna går med "knepiga elsystem i BMW" när felen som vanligt oftast har helt naturliga förklaringar.
FP
