318 motorkrångel
Motorn startar ganska lätt men den lägger av om man inte håller en massa gas på den, om man håller full gas i kanske 4 sek så går den upp i varv nån sekund sen går den ner på typ 100 varv/min och svarar inte alls på gasen, sen när motorn börjar bli varm så går går den riktigt bra efter ett tag. Ja har ställt in tändningen och kollat stiften men ingen skillnad. Jag hör att pumpen går så de borde inte va den!
La
799
Lasse Kong
E-36 Touring 97
Låter som att den drar in tjyvluft .
Kollas enklast med startgas på slangar och anslutningar med motor igång .
Bilen går upp i varv om det är otätt någonstans.
Kan vara också vara täppt i spridare.
Slå i akut insprutningsrengöring i tanken .
Kolla sen vad som hände.
Om ingen skillnad luftfilter och bränslefilter .
Raw power + Turbo
M3 CSL nice
An
92
Anglia_106e
BMW 740iA -95 TV/Navi
20"
Drar den tjuv luft så ska den gå skapligt på höga varv,på låga varv vill den ha lite luft då får det inte läcka in luft.
Varför rulla på 19" när det finns 20"
