Instrumentbelysningen blinkar i takt med blinkersen. Jordfel?
Som sagt.. ibland så får min instrumentbelysning för sig att den ska blinka i takt med blinkersen(belysningen slocknar alltså när blinkersen tänds och tvärs om). Har märkt att även belysningen av klickan och "färddatorn" blinkar ibland..
Kan det vara jordfel?
isåfall var ska man börja leta?
En annan lite irriterande sak är att lampan under "blinkersindikeringslamporna" (den med pil åt både höger och vänster som blinkar när man använder varningsblinkersen) blinkar till en gång varje gång jag slårpå blinkersen.. spelar ingen roll vilket håll. Själva blinkningen fungerar felfritt, det är bara på instrumentpanelen som det blir fel.
Någon som varit med om detta?
/Tack på förhand.. Henrik
la
248
lappen
m536i 85
troligen ett jordfel i blinkersrelät
Ok!
Sitter det framme i säkringslådan eller har dom gömt det på något annat ställe?
Hittade på relät.. och det verkade då inte vara något fel där.. har även upptäckt att instrumentbelysningen slocknar i någon sekund när jag slår på eller av helljuset.
Kan det vara taskig jord till instrumentpanelen?
Tacksam för tips om var jag ska leta..
Mattz
525IA -95
Den undre blinkindikatorn blinkar alltid en gång och ska så göra. Det är en test. Lampan är till för att visa att ett tillkopplat släps blinker fungerar.
Mattz: ok! då var det ett fel mindre kvar att åtgärda då =)
